Sat-Anschluß Digital-RX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SAT-Dose tot
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Sat-Anschluß Sat-Anschluß --- SAT-Dose tot
BID = 969268
hightower2
Defekt : SAT-Dose tot
Hersteller : Sat-Anschluß
Gerätetyp : Sat-Anschluß
unsere Sat-Dose hat 3 Jahre problemlos funktioniert und ist jetzt auf einmal tot/kein Signal
Dose bereits ausgetauscht, keine Änderung, Receiver funktioniert an anderer Dose problemlos, daher scheidet auch Multiswitch aus
bleibt nur noch das Kabel, aber ohne Fremdeinwirkung ein defektes Kabel?
was kann ich noch machen?
Danke
BID = 969274
Maou-Sama
Alle Transponder?
Hmm. Das damit der Multischalter ausscheidet leuchtet mir nicht so ganz ein.
Der Multischalter kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn der fragwürdige Ausgang direkt mit einem Receiver getestet, oder aber an einer anderen, als funktionierend bekannten Ableitung angeschlossen wird.
In der Praxis würde sich daher ein Kreuztausch anbieten, bei dem der fragwürdige Ausgang auf eine bekannt gute Ableitung geklemmt wird und umgekehrt. Nur lese ich das Zauberwort "Kreuztausch" nicht in deinen Ausführungen.
Damit bleibt für mich als Fehlermöglichkeit der Multischalter im Rennen. Und warum sollte nicht ein einzelner Ausgang ausfallen dürfen? Defekter Pufferverstärker am Ausgang, defekte Erkennung der Umschaltsignale usw...
Wäre auch schon da gewesen. Aber die Grundlagen wie Unterbrechung oder Kurzschluss lassen sich doch einfach feststellen. Was danach noch bleibt ist das HF Verhalten und da eigentlich nur das Absaufen des Dielektrikums, was bei Innenverlegung doch eher unwahrscheinlich ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519882   Heute : 13862    Gestern : 22653    Online : 343        25.11.2026    10:45
